frankuzz
помогите.при включении зажигания врубается вентилятор.скинул все фишки,а он всеравно молотит
.и что за блок стоит под расширительным бачком
frankuzz написал(а):помогите.при включении зажигания врубается вентилятор.скинул все фишки,а он всеравно молотит.и что за блок стоит под расширительным бачком
BambR написал(а):
VoWa написал(а):
frankuzz написал(а):ДА,ВОТ ИМЕННО ЭТА Х.... .А ЕСЛИ СКИДЫВАЕШ ФИШКУ С РАДИАТОРА И ПЕРЕМЫКАЕШ ЕГО НА МИНУС,ТО В ЭТОМ БЛОКЕ ЩЕЛЧЕК И ВИНТ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ НА НЕСКОЛЬКО СЕК.![]()
VoWa написал(а):По идее так и должно быть,если датчик не исправен(только ты пишешь,что на несколько сек.......х.з.) можно для убеждения теоретических выводов найти исправный датчик и всунуть в фишку -посмотреть что будет, потом уже внедрять его в радиатор, если нормализуется...
Хотя все ИМХО- не сталкивался сам.............BambR пишет, что нормально....
Шадов написал(а):кончина датчика включения вентилятора или его проводки.
Сей алоритм заложен в Мозгах.
frankuzz написал(а):После нашего автопрома,машину с мозгами иметь трудно,а на диагностику бабасиков нет.![]()
VoWa написал(а):
