Плохой запуск на гарачию двигатель AAZ
Diesel007
Атбасар
VW passat b3 1992 г.в
Была плохая компресия поменял кольца и ситуация не изменилась плохо заводится на горячию, Думал плунжерная пара проверил плунжер в порядке, что еще может быть подскажите пожайлусто!!!!!!???????
Какая была до замены колец и какая стала после? Свечи проверьте.
17 до и 23 после! свечи работают!
Низкая минимум 25 !
Была такая проблемма на шаране. Плохо заводился на горячую приходилось долго крутить. Итог слабоват аккумулятор пославил новый проблемма исчезла.
Поменял аккумулятор не помогло купил абсалютно новый, поехал в сервис они мне чета там на аппаратуре покрутили заводится хорошо но холостые обороты чуть выше 1000!? Это нормально?
Скорее всего перепрограммировали на режим работы с автоматической коробкой, я свою также вылечил... Есть изменения в управляемости или при работе с педалькой газа? Изменился ли расход топлива?
Наврал.. прошу прощения... перепрограммировать там нечего... :unsure:
А чего на двигателе AAZ програмировать можно
На tdi моторах до 1999 года имеется шестерня коленвала (крепится одноразовым болтом). При немного разбитой шпонке наблюдается трудный пуск, т.к. зажигание сбивается на позднее, и как следствие, валит белый дым, а компьютер может и будет показывать только проблему с зажиканием. Например должно быть 4.6 гр, а покажет 10-15 градусов.
На запущеном двигателе может наблюдаться небольшая вибрация нижнего приводного шкифа. Провернет шестерню - капиталка. Если срежет кромки посадочной площадки каленвала, то снятия и фрезеровка новой опорной площадки для шестерни, естественно с заменой шестерни и ремонтника который зажимал этот болт болт после замены передненго сальника коленвала.
В обшем Поменял плунжер поставил новый машина заводится отлично но не тянет 90-100 максимум и разгоняется очень тупа! Помогите посоветуйте плиз в чем может быть дело?????? И еще идет дымок ЧЕРНЫЙ при нагрузки!
Добрый вечер всем.Похожая проблема на VW golf 4 1998г ALH 0281001733,стала плохо заводится на горячую,после того как заглушишь и подождать пару минут стартером крутить надо секунд 10 ,потом начинает подхватывать.Проверил на подсос воздуха ,всё красиво.На работающем двигателе : расход врыска 4.8-5 начало впрыска 3.5-актуальное.Пробовали охладить насос ,изменений никаких.Стартер,аккумулятор впорядке.Иногда выскакивает ошибка 00550,форсунка звонится 105 ом.На холодную заводится с полуаборота ,на горячей пробовал отсоединять датчик температуры,изменений нет.Буду рад любым советам,заранее спасибо!
