давление масла
  • Автор темы Serymv
  • Ответы 3
Serymv
Беларусь, гродно
VW Golf 2
Подскажите в чём проблема. Давление на холостых 5 по мере прогрева(в районе 10 мин.) давление постепенно падает сперва до 3 а затем вообще до 1.3-1.5
любое масло по мере прогрева становится более жидким, нежели холодное. Не знаю насколько 1,3-1,5 очка на прогретом моторе (кстати Вы не указали буквы двигателя) нормально, но сам процесс нареканий не вызывает.
Если давление 1,3-1,5 при включении эл. вентилятора, то это ниже нормы. Должно быть 1,8-2,0. рекомендую заменить масляный насос и шатунные вкладыши. Коренные-по результатам визуальной диагностики.
Ставлю на вкладыши.У самого давлениу на ХХ 1.5 в голове и 2 на фильтре при оборотах в голове до 4,на фильтре до 6.
