Partner79
Уровень топлива в баке еще периодически показывает, а температура двигателя молчит уже давно. Может это распространенная проблема и кто нибудь подскажет где можно поискать разрыв эл.цепи. Спасибо
P.Alvydas написал(а):Еслы панеь с болшыми чесамы то ыхнея балень у нас другие менеять мыкросхему но и ета на два месыца и опеть тоже самое
Ерунду пишешь, все элементарно ремонтируется!
Та же проблема.Только уровень топлива показывает,а температуру нет.
Как отремонтировать?
Partner79 написал(а):Порыл на форуме нашел как разбирается ента канетель(щиток приборов), при разборке не выявил ни каких дефектов провода чистые, контакты целые. После сборки стрелка уровня топлива, то показывает, то нет, а температура как не работала так и не работает. Думаю нужно поменять сам блок, он кстати очень легко снимается со щитка.
Sergei39 написал(а):Ерунду пишешь, все элементарно ремонтируется!
Partner79 написал(а):Датчик который поменял- это имеешь ввиду сам блочек со стрелками??? Я хотел с этого начать ремонт.
_jazz_ написал(а):На Т4 всегда ставилось два датчика... чаще 4-контактный датчик представляет собой тандем датчика и выключателя (датчик на приборку, выключатель на рециркуляционный насос), 2-контактный датчик на управление свечами накаливания для дизеля и на мозги для инжектора. есть и другие варианты, но всегда прибока на 4-контактном.
