dabll-crabll
Здравствуйте..у меня ситуация такая не горит левый стоп сигнал.но было разное покрутишь провода на правом загорится левый и работают оба и так далее в итоге горит один правый,в чём дело в плате или проводах?
должен ли быть свет в бардочке?и где?если можно ссылочку?
и как должен работать свет в багажнике и какую туда лампочку,коркас я для неё нащёл,справа где фонарь на кузове,стоит механизм похожий на замыкание и размыкание,особо не силён в этом подскажите?
