Звук GIII
  • Автор темы Logan
  • Ответы 7
Logan
Латвия
VW GOLF 3 1.8 93г
Подскажите что будет качественнее по звуку, коаксильные динамики по мощнее в двери или мид-басы в двери и твитеры в штатных местах?
И подскажите что выбрать под второй вариант, желательно из Hertz, посмотрел там у всех двухполосных номинал 100w, а у усилка 4х80w или я что то не недопонимаю?
Adrian написал(а):
Компонентки будут звучать лучше!!
http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5956
Ну да по сути глупый вопрос, сам знаю что в коаксилах всегда проблемы с верхними..
А кстати я не учёл 20w с магнитолы на канал ведь они суммируются? Вот и будет 80w с усилка + 20w с магнитолы, и всё раскачает нормально?
Logan написал(а):
..... я не учёл 20w с магнитолы на канал ведь они суммируются? Вот и будет 80w с усилка + 20w с магнитолы, и всё раскачает нормально?
Ошибка!!! B)
При задействовании внешнего усилителя усилитель магнитолы не работает... (не работает по назначению ). Внешний берёт сигнал с линейного выхода мага.
Но мощи хватит, не переживай, главное - не перечудить с регулировками ;)
Все будет нормально!!
При подключении 2-канальной акустики(мид+твитеры через кроссоверы), у усилка задействованы только 2 канала и можно подключать мостом?
Мостом подключается ТОЛЬКО САБ!!! Динамики как положено
---А кстати я не учёл 20w с магнитолы на канал ведь они суммируются? Вот и будет 80w с усилка + 20w с магнитолы, и всё раскачает нормально?---
Часто люди подобное спрашивают!?
У меня шок культурный...
про акустику ГЕРЦ- ЕСК165 в последней версии, играет неплохо, но вот с отражением от стекла неоднозначно все. Важен источник сигнала- Магнитола. Можно получить нежелательно колючий верх.
