Подскажи те пожалуйста, клапана начинают подстукивать на средней нагрузке двигателя, пора гидрокомпенсаторы менять или может масло не то(ESSO синтетика 5w400)
Так называемый "стук клапанов при нагрузке" - это ИМХО ни что другое как детонация и масло здесь не при чём. А первостепенная причина детонации - некачественное топливо, когда октановое число ниже требуемого, причиной так же может быть "не правильный" момент зажигания, большой нагар в камере сгорания, из за чего существенно повышается степень сжатия.
