Имеем порванный трос стеклоподьемника(в некоторых случаях разветвление троса)- диагноз - замена
покупаем трос (я взял с запасом 3 метра + 2 гайки вроде на4-6(примерно - короче как можно меньшего диаметра и 1 гайку длинную(в дальнейшем она будет держателем механизма стекла(именно этот момент многие форумчане пытались запаять)
трос вставляем в эту самую гайку как показано на картинке(чтоб он был примерно по середине)
далее его забиваем молотком (я в дополнение пролудил и запаял). Проверяем - в свой паз входит и держится идеально.
далее по старому тросу отмеряем расстояние по новому тросу от середины к краям и отрезаем лишнее. На концах троса забиваем гайки(фиксаторы).Самое главное перед запрессовкой этих гаек не забываем на трос одеть все элементы со старого троса.Я первый раз забыл.
далее собираем и хорошо смазываем
я себе сделал до кучи управление правым стеклоподьемником моей кнопкой с помощью тумблера
Может кому поможет мой опыт.Главное когда будете ставить на место стеклоподьемник смотрите чтобы трос был не сильно натянут.....
Да забыл - цена троса с шайбами - 50 рублей, время на работе - 1 час не спеша. 3метра троса - много-достаточно 2-2.5
