Биение натяжителя на хх двигатель AUY
metis65
Молдова Тирасполь
ford GALAXY 1.9TDI AUY 2002г
Если кому интересно, была проблема сильной вибрации натяжителя поликлинового
ремня сопровождающаяся неприятным звуком на хх увеличивающимся
по мере добавления нагрузки на генератор и включении кондиционера.
машину покупал сам в у немца проблема была изначально, но с меньшим звуковым
эффектом на немецком СТО сказали требуется замена натяжителя.
Купил оригинальный натяжитель с ремнем и поехал домой. Замена ничего не дала, со временем появился неприятный звук ГУРа при поворотах рулем на хх.
Вся проблема решилась заменой шкива генератора с демферным механизмом
:hat: Так что же было причиной?Шкив или демферный механизм.?
Часто ругаю себя за то что меняю сразу несколько деталей,после чего причину узнать сложно..... :drinks:
Шкив или демферный механизм-2 в одном флаконе.
Что за конструкция?
Эта конструкция шкива генератора идет на двиг. 1,9 TDI AUY. Цена в р-не 40$
но для замены нужен спец ключ.
Сегодня заказал:Ina-1300 руб.
что-то не пойму, а что в этом шкиве поломалось?
:hat: УЖАС и у меня такой же. :drinks:
Была аналогичная проблема, замена подшипника в натяжителе результата не принесла, после поменял в сборе натяжитель и биение пропало.
Это называется обгонная муфта - модернизированный шкиф генератора (когда изношена скачет ролик и генератор издает скрипящие и свистящие звуки). Стоимость 50-120 у.е. в зависимости от типа генератора. Ресурс - 150 ткм. А успокоитель (черный прибамбас на кронштейне ролика натяжителя) ломается гораздо реже. Менять при отсутствии результата после замены обгонной муфты
