Misha-ha
Мишка-Хулиган
- Казахстан. Алматы
- Golf mk-1 16VT . VW Golf 2 weber 40 . VW Golf 3 Japan,full 2 педали
Нус, начну. Дого и упорно искали причину подтекания масла, много чего поменяли, но нифига не помогло. Решила поменять прокладку клапанной крышки. Пошарилась я в инете, распечатала пошаговую инструкцию, теперь делюсь опытом с вами
1) Откручиваем крышку крепления сапуна фигурной отверткой - два болта:
вот эти два болта
2)отсоединяем патрубок сапуна:
3)снимаем защитный кожух ремня:
4)откручиваем крепления болты на 13:
5) откручиваем гайки на 10 по кругу:
6) снимаем крышку:
7) снятая крышка:
8 ) снимаем старую прокладку:
и резиночки по бокам:
9) тщательно протираем все от остатков масла (видимо залили плохое масло плюс долго не меняли, поэтому на стенках сильный нагар):
Протираем клапанную крышку:
10) по ходу поменяла резинку на сапуне, т.к. резинка была старая, потеряла свои свойства и ч-з нее сочилось масло.
новая резинка оказлась не того размера, пришлось ее подрезать, хенд мейд так сказать
11) укладываем новую прокладку:
не забываем про резиночки
и вот эту пластиковую штучку )))
12) Вот и ВСЕ! Собирается все как и разбиралось, только в обратном порядке ))
Этот отчет сделала моя девушка. Мужчинам в помощь!
вот эти два болта
6) снимаем крышку:
7) снятая крышка:
