uBIO
профан
Доброго всем времени суток. Возникла, уже правда давно (как пол-года), следующая проблема: при выключении кнопки ближнего/габаритов, включается печка (если она стоит в положении с 1 по 4). И это происходит не сразу. Такое ощущение, что где-то происходит замыкание. Если немножко "по-люфтить" выключенную кнопку, можно "найти" это замыкание, так как при этом происходит включение лампочки на этой кнопке. Да, саму кнопку менял где-то год назад, так как оригинальная сломалась. С оригинальной же не было таких проблем. В чем может быть проблема? Пытался найти похожую проблему на форуме, но что-то не получилось. Заранее всем откликнувшемся огромное спасибо.
