Rahmulik
Доброго времени суток!
Пока неторопясь собирается адаптер для К-линии, решил провести самодиагностику климата, нажал как положено кнопки Рецирк. + Екон., включил зажигание и клима начал производить самодиагностику всех систем. В конце выдал ошибку 04b6. Если верить этим данным:
http://www.agson.net/forum/index.php?act=A...=post&id=27
эта ошибка связана либо с отсутствием сигнала зажигания "01206 04B6 Signal fur Zeitspanne Zundung aus 01206 04B6 Нет сигнала момента зажигания" (разве мотор надо было заводить?) либо с "01206 04B6 Spurhalteas 1 01206 04B6 Удерж. полосы1"
Поясню некотрые моменты: диагностировать стал потому, что во время работы климата из под торпеды постоянно доносится негромкий шорох заслонок, будто система постоянно передвигает какую-то заслонку немного взад-вперед. Может на этом месте повреждение потенциометра?
Поясните пожалуйта по описанию данной ошибки!
