трамблер
Xyligan
None
В3 2Е АКПП универсал 91г
У трамблера на двигателе 2Е датчик хола меняется или он идет целиком с корпусам трамблера ?
Меняется,тока его придется весь разобрать.После установки надо отрегулировать зажигание.
з.ы.Сам не делал,но приятелю меняли в сервисе,говорил что долго,и гиморно.
Там такая заморочка. Чтоб снять датчик холла нужно вытащить вал.
А вал можно вытащить если удасться выбить штифт и снять шестерню.
Мне на трамблёре валео неудалось.
