Ауди А6 постоянно горит задний ход при включении коробки передач горит задний ход
  • Автор темы aidydy
  • Ответы 3
aidydy
КАЗАХСТАН г.Усть-Каменогорск
AUDI А6 квадро 2.8 ALG 1998г
Всем привет. Недавно приобрел авто, появилась проблема при включении коробки горит задний ход. Ауди А6 квадро 98г. Коробка "типтроник"обычная HP19F. Мастера говорят датчик заднего хода полетел. На коробке датчик не нашел,скорей всего перепутали с "механикой". Что может быть? Думаю дело в реле. Заранее спасибо.
Для начала нужна диагностика и смотреть коды ошибок...
Под накладкой селектора акпп должен быть концевик,смотреть его нужно,возможно,коротит или забился грязью
+1
И лучше быстрее выяснить пока КЗ и возгорания не произошло
