Запотевает лобовое стекло с правой стороны
qbraz
бззз
Питер
VW_Passat_B3_1.8_ABS_МКПП_93_sedan - продан. Теперь Epica 2.0, LT, Manual, Sanddrift Grey, 2008
2й день в питере дождь не прекращается. Вот что заметил: включаю обдув лобового стекла. Слева за считанные секунды все ок. А со стороны пассажира все происходит гораздо медленнее... Это фича или баг? Попробовал поднести руку к воздуховодам: действительно, с водительской стороны дует гораздо интенсивнее. Может засорилось что или так и должно быть? Если не сложно поробуйте у себя:
Включаем обдув лобового, вентилятор на 3, подносим руку слева и справа. Пасиб.
может печку заливает дождем через салонный фильтр и вода в ней скапливается?
Там нет ничего сложного.
Посмотри через выходные отверстия распределителя воздуха на правой стороне, открыта ли заслонка. Если всё открыто, то надо проверять правый воздуховод: не застряло ли чего внутри, одет ли он плотно на выход печки, одет ли он правильно на правый распределитель воздуха.
ок, вечерком попробую. Если не тяжело попробуйте у себя. Равномерно ли дует?
A po-moemu tak i doljno bit. U menya tak je. Tam je menshe poloska, chem so storoni vodili.
Смени пассажира- пьёт постоянно оттого и потеет:)))
во! точно! помогло :)
все- таки посмотрите у себя (вкл. обдув стекла, вентилятор в 3ем положении и рукой поводить слева-справа у стекла)
qbraz написал(а):
во! точно! помогло...
А что помогло?
Проверил: воздуховоды дуют одинаково сильно с обеих сторон.
помогло - это ответ про смену пассажира.
на самом деле ничего не поменялось :(
заслонку посмотрел, все ок. Открывается/закрывается полностью.
Как проверить правый воздуховод? (Где смотреть? и где выход печки?)
пасиб
Надо снять полку, бардачок. Появится доступ к правому воздуховоду. Левым концом он одет на выход печки, а правым - на правый распределитель воздуха в торпеде.
на вых-х купил диск на юноне по b3-b4. Буду разбираться. Снятие полки, бардочка- тяжело(долго?)?
Необходимо наличие крестовой отвертки и 10-15 минут времени. :D
qbraz написал(а):
а можешь описать?
Вынимаешь всё барахло с полки и бардачка (это самое долгое).
Полка - выкручиваешь ~ 5 винтов, снимаешь.
Бардачок - выкручиваешь ~ 6 винтов, снимаешь.
Если надо снять правый распределитель воздуха, то
- аккуратно подцепить по бокам (слева и справа) и вытащить поворотную решетку,
- внутри сверху открутить один винт,
- внизу отжать вверх две защелки
- вытащить корпус распределителя.
:) пасиб!
