Awp написал(а):Спасибо...
А знаешь зачем это? и как от этого избавиться...
Если забыть выключить поворотник, то не выключается и соответствующая, передняя фара
Вроде и на ВАЗ также.т.к. парковочный габарит штука полезная.
Awp написал(а):Что-то я так и не понял что тут полезного... Я поворотник выключить забыл...
ушел домой... и дня через три только вернулся к машине... А тут раз... а АККуже сдох.
ten70 написал(а):Если у тебя не работает зуммер о невыключеном свете ...
Сам то чего-нибудь понял, что сказал?Зумер должен срабатывать толька когда открыты дверы когда открыта тогда срабтаеть
Уточняю. Зуммер не сработает на другие двери, кроме водительской. Зуммер не сработает при включенном зажигании. При выключенном зажигании не горят фары, только габариты.Зуммер срабатывает, когда при открытии двери включены габариты, фары или стояночные огни(твой вопрос)...
Не забыл. У меня он не влияет на этот процесс... про ключ из замка зажигания забыл.
jeck написал(а):Не забыл. У меня он не влияет на этот процесс.
