LeXaG393
Модераторы! Если тема не там - перенесите, плиз, и сильно не пинайте!
Не зависит от температуры, не зависит от влажности. Свечи новые, провода новые. Прежде чем лезть в потрошки капота хотел посоветоваться.
Самая очевидная причина - подсос воздуха через прокладку впрыска. После недавних проблем с ХХ заметил, что при заливании свеч часть бензина вытекает на впускной коллектор из-под прокладки. Если вытекает, значит есть откуда? На выходных думаю снять прокладку, посмотреть. Смущает вот что, если подсасывает воздух, значит смесь бедная, логично предположить, что смесь бедная, но почему только троит? Почему только в одном цилиндре? Компрессия одинаковая во всех цилиндрах.
Какие ещё могут быть причины? Катушка? Если не сложно - накидайте идей, чтобы было поле для деятельности!
