втулки стойки стабилизатора
  • Автор темы Crunch
  • Ответы 6
Crunch
Crunch
Москва
vw Golf3 92 1.8 aam продал,форд мондео 2008г., 2,3 АТ
Кто может сказать какие втулки-стойки стабилизатора (17мм или 19мм)?Гольф3 91 г.в.,аам.
Вот решил полиуретановые купить.Озадачили таким вопросом :unsure:
залезь за вывернутое до упора колесо со штантенциркулем - быстрее будет :hat:
При этом на стабилизатор диметром 21мм идёт втулка с отв 19мм, а на стаб диам 19 мм - втулка диам 17мм.
Напялить можно, но если по каталогу стабилизатор 19 мм, то диаметр втулки для 19 мм стабилизатора будет равен 18 мм. Я ставлю те, которые подобраны по каталогу, и не парюсь.
эт то что на заднем плане(стабилизатор со втулкой)?
