стук в амортизаторе на мелких ямках хорошо слышен
  • Автор темы new_repairer
  • Ответы 4
new_repairer
Moldova, Кишинев
VW Vento, ABS, 1993
вот такая вот проблемка - на маленьких ямках слышен отчетливый стук слева. проверял машину в яме. салентблоки рычагов,втулки стабилизаторов еще живые, поменял правую шаровую (имела выработку) думал что закончил. проехался,все равно слышен стук на мелких ямках. открыл капот несколько раз нажал амортизатор и почуствовал стук...
теперь вот думаю или чашки поменять или передние амортизаторы
P.S.амортизаторы недавно менял еще даже 60тыс не проехал
Возможно верхняя опора.
Эти самые опоры-то старого или нового образца стоят? ;) Судя по году выпуска авто должны быть старые... B) (и давно ли их менял?)
Если так, то переходи на новые :good:
ПС: почитай темку "Опоры передних амо..." тут....
Да старого образца чашки. Не менялись давно,нужно было поменять с амортизаторами...
Добрый день! Подскажите, проблема следующая: бывает по прямой, а бывает в повороте слышен такой стук, будто даже скрежет справа, думал тяги рулевые или рейка, поменял и то и другое, на время звуки пропали... Шаровые, рулевые наконечники, сайленты новые стоят... Звук такой, как будто в кузов отдает.. Думаю, что это опоры аммо накрылись.. Их вообще реально самому поменять и какой фирмы взять? :)
