Размеры Колес Как что влитяет
  • Автор темы on4ip
  • Ответы 4
on4ip
Россия, Раменское
VW golf3 1.8 AAM 1997
Добрый день
У меня ГОЛФ 3 1997 года, хочу поставить колеса R15 вот тока не заню как отразится на работе спидометра ведь у них другой радиус качения. Не проясните можноли их ставить и каких сотношений внутренний наружний диаметры, может порекомендуете модель.
банально посчитайте - возьмите старое колесо, например - 205/60r15/ внешний диаметр - 15 умножаем на 2, затем на 25.4 - получаем диаметр диска в мм, плюсуем (205*0.6)*2 - где 205 - ширина профиля в мм, 0.6 - второе чисо индекса (высота профиля в % от ширины) - в итоге получаем наружный диаметр колеса в мм. сначала считаете родной, затем - который хотите установить. родной меньше - спидометр будет занижать показания, больше - завышать. при этом учтите, что при слишком большой ширине протектора колесо может задевать за арку и т.д.
Можно даже не считать. На просторах Интернета есть интернет-магазины, где продаются шины и диски. Как правило, на этих сайтах есть калькуляторы в которых вводишь то что есть и то что хочешь, а они выдают результат какие будут изменения.
И еще проще - открыть лючек бензобака и прочитать размеры)))))
