лебедка или таль кто что пробовал, посоветуйте
  • Автор темы aetoandruxa
  • Ответы 19
  • Просмотры 13К
aetoandruxa
aetoandruxa
VW mit uns
Россия, Раменское
VW Polo, AFH, 1,4, 100 л.с. 2000 г.-был. Opel AstraH Caravan 1,8 140 л.с. 2010 г..
Нужно поставить двигатель (вытащить умудрились не снимая коробки и не разбирая морды, даже не разгерметизировали кондей и ГУР). Выбираю между талью и лебедкой. Первая - поднимает при протягивании кольцевой цепи через механизм,вторая - рычагом туда-сюда.Разница-таль дороже на 1тк. Вопрос, что лучше для данной операции (точнее, удобно ли лебедкой поднять двигатель), а также с учетом дальнейшего применения в хозяйстве. Подскажите, кто что знает :thankyou2:
Есс-но таль. Вытягивал двигатель вместе с коробкой - ноль проблем. Одной рукой. Потом так же устанавливал ( в одиночку). Очень точно дозируется ход. Стопорится автоматом. Да и цепь надёжней тросика (ИМХО). Брал такую:
Вот тоже вариант
А может есть у кого лебедка на полдня???
Заранее спасибо.
приподнимал двигатель талью Стайер, 1 т., правда пришлось изготовить поперечную балку из швеллера 10-ки, между стропил. Таль небольшая, достаточно удобная и как говорили выше, хорошо дозирует ход.
таль гораздо удобней,но и дороже,эти рычажные дешёвые лебёдки тот ещё гемор B)
ну чуток дороже....
зато мона и одному..
:drinks:
Вот примерно так и я выдёргивал, только коробас ещё был прикручен.
alik-1302
Что такое за модное белое крепление на швейлер? самодел?
Ссылка не открывается.
ТPN, подскажите марку своей тали.
Кто еще имеет опыт по талям, дайте ориентировку, каким маркам можно доверять?
А то куплю китай, сорвется агрегат мне на голову, не дай бог.
Подумываю коробку скидывать. Пока для этого ни хрена нет (кроме теоретич.знаний), с тали и начну.
Примерно такая, Китай конечно, но нормальная. Я её сначала проверил, поднял на полметра за фаркоп корму машины и оставил на часок повисеть. :LOL: Прошлый год скважину (трубу 12 метров) из земли ей выдёргивал, не подвела.
а я вот надыбал себе такую таль:
вот теперь прикидываю как ее подвесить под потолок...
вариант, как на фото у alik-1302 конечно привлекателен :love:
но я такую рельсу к потолку не приделаю однако.
да и кронштейн на колесиках будет наверно стоить немало...
да, еще ищу ручную цепь для этой тали. в магазинах, на рынке не нашел пока...
Деление на тали и лебедки достаточно условное. B)
У меня - еще советская, ручная, червячная, похожа на такую:
, только еще и с блоками (конц троса - закреплен на лебедке)
...но я такую рельсу к потолку не приделаю однако.
И слава богу. :) Направляющая(ие) для рамы с колесиками должна(ы) надежно опираться "на землю".
Я сделал сам из подходящих подшипников (4 шт) по два на каждую сторону из двух направляющих вдоль над ямой и рамы из кусков П-образного профиля. Направляющие из уголка, опираются на стальные трубы, с распорками, все сварено единым блоком с стеллажами, столом и ящиками.
Посмотрите в "ЛеруаМерлен". Дипазон размеров звеньев там ограничен, конечно, но, полагаю, нужную подберете. Только оттиски сделайте "посадочных мест" цепи на шкиве и с собой возьмите.
вместо цепи вполне можно использовать клиновой ремень...цепь лучше конечно... но...
смотрел первым делом там. Но слишком длинные звенья в наличии - не подошло :unknw:
Ну, если упереться, то можно и свою цепь сделать - звенья заваривать ведь там не обязательно.
Я бы пропробовал все же подобрать из того что есть в расчете на некоторое изменение формы звена кувалдометром. :hat:
Досталась по наследству похожая таль с колхозом, у неё вместо шкива цепи приделана ручка на подобие коловорота. Если подвешивать на минимальной высоте нормально можно пользоваться. В случае цепи там обязательно должны быть ограничители (2 шт. на противоположных сторонах шкива на фото их не видно) чтоб цепь не слетала с шкива и не падала вниз.
сделал себе 3 штуки года 4 назад, разных размеров и ПЧ. грузоподъемность по расчету 1,2 Тн, 0,6 тн, 0,3 тн ...
