Ну знать трабл был таков. всю зиму стрелка максимум на 70 градусах и не выше. вначале грешил на термостат. но так как ковырять на холоде в лом. вначале решил разобратся .а так ли это. и действительно если вместо датчика подключить резистор сопротивлением 68 Ом. что соответствует примерно 110 градусам. то стрелка указателя всего на 90 градусов. далее снимаем приборку. для этого пришлось открутить всего шесть шурупов. два -пластиковый кожух на руле. затем два кожух приборки.
Сразу оговорюсь как добратся до приборки на форуме было.это так на всякий случай.Продолжим. два шурупа клепят саму приборку. тут засада они имеют тенденцию падать и найти их весьма затруднительно. После этого наклоняем приборку и вынимаем разьем. тут понадобится помощь женщина так-как мужской рукой залесть весьма проблемно.чет не лезит. ну вот приборка в руках аккуратно разбераем ничего не сломав.Вот наш индикатор
Это вид сзади
Аккуратно разбераем.
Получаем вот такую штучку
Как видим весь механизм можно немного повернуть. Эта белинькая кругленькая штучка является эксцентриком и поворачивается за шток с задней стороны. надо тока предварительно расковырять лак и не забыть после снова капнуть лаком. я взял у жены для ногтей. но есть ньюанс если переборщить с поворачиванием то будет вот-так
В моем случае этого оказалось мало. и я обратив внимание на довольно большую длину концов нагревательного элемента решил добавить несколько витков спирали. ну чтоб нагревалась биметалическая пластина посильней.
На фото еще нет дополнительных витков. я смог добавить всего 5 штук. ведь над оставить небольшую слабину. да на концах проводов одети и обжаты трубки имено они вставляются в выводы индикатора и запаиваются. провод не облуживается. надо не отломать их а то потом геморр конкретный. я одну отломил. Собственно это и все. Вот результат
При сопротивлении 100 Ом показывает 100 градусей. и т.д.
Прошу прощения что картинки не ровно в ряд. чет не получается. если модератор решит все это оставить и подправить я соовершенно не обижусь.
Это вид сзади
