стеклоочистители на Volkswagen Passat B4 начальное положение щёток
  • Автор темы Rebus77
  • Ответы 7
    vw passat b4
Rebus77
Rebus77
Рязань
VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
В исходном положение щётки останавливаются несовсем в нижней точке.Особенно видно по правой.Если очень быстро дёрнуть подрулевым рычажком,можно поймать момент,когда щётка опускается ещё ниже и ещё незапускается цикл. У меня такой вопрос: В новом механизме тоже "зона остановки" имеет какой то угол как у меня или дворники останавливаются в нижней мёртвой точке?
Я читал на форуме что бывают проблемы с контактами в редукторе.Но перед тем как туда лезть хочу узнать точно. Впринципе несильно мешает,но "руки чешутся"
И ещё..
Люфтят тяги привода немного (подразбилась пластмасса привода на шарикоподобном утолщении)
Ничего поколхозить некто непридумал? :)
1) у тебя редуктор. И меня такая же проблема буду летом разбираться. Ща лениво как-то.
2) Люфт скорее всего в креплении тяги к оси дворника.
Там прямоугольный вырез в тяги и прямугольник на оси дворника. Со временем дырка в тяге разбивается и появляется люфт.
Прошлым летом прессанул молоточком тягу - помогло, но быстро опять подразбилось. Вчера тупо заварил нафиг - мёртво держит. Никаких люфтов.
Не,у меня в тягах пластмасса подразбилась.Одно соединение вообще плохое.Тяга сидит не на шарикоподобном утолщении а проваливается ниже этого шарика,на ось.На шарике нефиксируется.Это всё видно из подкапотного пространства.
если шетки встают выше и при начале цыкла сперва идут в низ .. то это грит о том тяга на моторе стоит не верно... в поиске все есть... скажу одно она должна быть строго в сложеном или расправленом положении тоесть на максимальном угле раскрытия...
+1000!
Не пометили положение тяги перед разборкой.
Долго рассматривал положение рычажка на редукторе по картинке.
Понял так,что прямая проведённая по нижней границы рычажка должна проходить по центру болта.У меня вроде так и есть.
Рычажок там на шлицах сидит? Можно попробывать опытным путём подобратьположение тогда.
На шлицах. Опытным путем можно, ничего сложного.
ну первый раз опытным потом уже памеш, как правильно и далше с закрытыми глазами )))))
