Долгое время вентилятор печки отключался, но при шевелении блока реле включался. Теперь вообще не включается. Двигатель целый - напрямую работает. Как проверить цепь? Авто с кондиционером.
Скорей всего предохранитель: или контакт плохой, или оплавилось гнездо. Еще возможен обрыв термопредохранителя в боке резисторов двигателя печки. Ну и распространенная фишка - подгорели контакты в переключателе скоростей печки. Насчет термопредохранителя - у меня та же беда, только блок резисторов найти не могу, где-то спрятан. Но на В3 вроде бы рядом с двигателем. Смотри FAQ.
у меня такая же проблема дв.2Е климат-контроль мотор печки новый, предохранители целые, блок управления показывает, а вот питание на моторчик печки не поступает
подскажите что делать и куда лезть
