asdVR6
Профессиональный советчик
В выходные пробовали замерить компрессию на Боре движок BCB 1,6.
Делали все как в описании, но померять не удалось.
1. снимаем пластиковую плиту с фильтром
2. убираем катушки со свечей и отключаем каждую от разъема
3. выкручиваем свечи
4. вставляем копмрессометр, один человек открывает пальцами воздушную заслонку и держит компрессометр, другой крутит стартером......
но при повороте ключа зажигания, заслонка с силой захлопывается (по пальцам
) и компрессометр зашкаливает.....
можно ли в данном случае скинуть клему с заслонки? и не сойдет ли с ума мозг при этом?
) и компрессометр зашкаливает.....можно ли в данном случае скинуть клему с заслонки? и не сойдет ли с ума мозг при этом?
