Balu2008
После замены сальника правого фланца течь масла не прекратилась а наоборот усилилась. теперь узнаю об отсутствии масла по вылетанию 3 передачи. При дергании за внутренние фланцы есть небольшой люфт по ощущениям около 0,5мм. на самом фланце выработки нет. Вопрос 1 : люфт этот должен быть? вопрос 2: в правильном направлении действую если хочу поменять сальник другого производителя и подтянуть пружинку сальника? Спасибо.
