большое CO двигатель EZ никак его не победить
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Всем привет,моя проблема в следующем-у моей машины постоянно большое CO,что бы я не делал.Месяц назад перебрал карб,он итак был относительно чистый внутри,но я для профилактики промыл его и установил ремкомплект(pierburg).Думал ну наконец-то снизиться и расход и CO,но не тут то было,уже 2 раза ездил измерять его.Первый раз у меня холостые были 1100 примерно,это я так выставлял,вибраций меньше на таких оборотах,до замера выставлял CO на слух,добился наиболее ровной работы мотора.Замер показал co аж 5 с копейками!Но в итоге настроили мне его около единицы,всё бы ничего,но двигатель на холостых жутко вибрировал и колбасил,невозможно было так ездить.В итоге я подкрутил опять винт качества до стабильной работы движка.Но подходит время проходить ГТО и сегодня опять заморочался этим вопросом,выставил холостые 850 оборотов и винтом качества добился более менее ровной работы двигателя,поехал мерять и опять всё те же 5,да и 7 выскакивало!Но сегодня в отличие от предыдущего раза мне так и не смогли снизить его меньше 3,опять жуткий расколбас и лёгкие хлопки в глушитель,пока оставил так,вот думаю что делать.Карб перебран,когда перебирал проверил все вакуумные шланги и заменил подушку под карбом.К слову CO было большим и раньше,но раньше с ГТО было проще и я не заморачивался,а счас вот надо проходить как положено и вылезают проблемы.CH в норме,расход до переборки был 12,5 по городу,после пока не мерял.Подскажите где копать.Да кстати,снимали шланг вентиляции картера,никаких снижений CO это не принесло.Свечки не новые,но в хорошем состоянии,пробег с ними около 10ккм,воздушный фильтр пока не менял,но старый с виду не забит.Уж не знаю что и думать :wall:
Проверь УОЗ !
Хорошо,проверю,потом отпишусь.последний раз зажигание выставлял прошлым летом.Но по ощущениям машина разгоняется нормально,детонации нет.Я как раз летом боролся с подпукиваниями из глушителя и зажигание поймал тогда так,что этих подпукиваний нестало.Может оно сбилось немного,надо проверить.
