реле вкл. вентилятора
  • Автор темы turbina2261
  • Ответы 5
turbina2261
г. Киев
Passat B3 RP 1.8 Monomotronik
подскажите номер VIN для реле включения вентилятора радиатора, (которое внизу радиатора стоит) мотор RP 1.8
Имеешь ввиду датчик?
Его номер по Facet:
2x контактный-7.5652
3х контактный-7.5635
Заходишь на сайт auto-z.ru там все найдешь, что интересует и родная кодировка и альтернативная.
посмотрел схемку - получается ток вентилятора течет через само реле что на радиаторе стоит?, таже на тазе было специальное реле а в радиаторе датчик включения, я прав или нет? вот схема:
Схема
На Вазе так было раньше когда датчики назывались ТМ108 современные датчики серии ххх.3710 ставятся в новые БРП с плоскими предохранителями как и VW имеют мощные контакты и управляют мотором вентилятора напрямую без реле. Так в чем вопрос?.
Код:
вот это я и хотел узнать спс.
