Ну что-ж продолжу про ремонт чехла.
После того, как ручку вместе чехлом и крышкой сдернули со штока, в руках у нас будет вот такой механизм. Картинка уже без чехла, чтобы видеть все подробности.
Чтобы снять все снимаемые части, надо сжать четыре лепестка основания и стянуть через них пластмасски. На картинке я обозначил стрелками два из четырех лепестков, синей кривой обозначено место крепления чехла.
В итоге получаем следующие запчасти
А это мой распустившийся чехол
Чехол крепится к белой пластиковой рамке, которая вставлена в крышку на защелках. Аккуратно выдавливаем защелки отверткой в направлении стрелок
и вынимаем рамку из крышки.
Чехол к рамке крепится обыкновенными степлерными скобами, так что если кому надо заменить чехол, достаточно разогнуть скобы, удалить старый чехол и закрепить новый
Собираем все в обратном порядке. Рамку с чехлом вставляем в крышку, одеваем на основание ручки чехол, потом кольцо, потом пластиковый хомут
Затем одеваем нижнюю пластиковую часть
Всю собранную конструкцию насаживаем на шток селектора
Подключаем штеккер к разъему крышки, надавливаем на ручку до щелчка, опускаем нижнюю пластиковую часть ручки так, чтобы защелкнулись лепестки, защелкиваем крышку на свое место, возвращаем на место кнопку.
Все стоит на своем месте
Проверяем работоспособность рычага и едем по своим делам
