Маруся
Привет всем! Заглянула на форум и поняла, что только у вас можно спросить. Голову уже сломала. У меня гольф 3 GT 1.6 1996 год двигатель AFT. Не заводится на холодную, приходится немного газовать (примерно с 1 минуту). при резком отпускании газа - глохнет. Если отпускать медленно держит обороты. Чтобы поехать надо ждать пока температура не будет хотя бы 20, затем без проблем. Что характерно это возникает когда на улице прохладно, летом такой проблемы не было. При диагностике показывает следующее:
00518 потенциометр дроссельной заслонки G69;
00530 позиционер/потенциометр дроссельной заслонки G88;
0022 позиционер дроссельной заслонки V-60.
При повторной диагностике выдало - привод дроссельной заслонки. Никто так и не может сказать, что надо делать и что менять. Недавно поменяла полностью дроссельную заслонку, температурный датчик и фильтр. песня та же. Что делать? Сказали сбросить показания компьютера, но они не сбрасываются.
Проводку проверяли сказали все нормально.
Дроссель б/у
Дроссель б/у
