Trubadur
Проблема следующая, а/м VW Bora 2.0,APK. Появился глухой стук в передней подвеске....при пересечении неровностей,ямок. отдает в руль немного и вроде как бы есть небольшой люфт....где искать проблему??? И еще может не в тему, сделал диагностику движка,причина обращения - потряхивает движок нгездорово правда, и обороты гуляют....800-750-700, насчет движка сказали все нормально, компресия хорошая 13. при обследвании высоковольтных продов нашли провод перебитый, короче то -работает...то не работает...посоветовали сменить провода,временно поставили от другой машины...так же движок потряхивает,посмотрели свечи есть темный нагар, свечи сменил минимум 2500 км, свечи NGK. Посоветовали заменить на Bocsh или Beru,типа те не подходят. Буду признателен любому ответу.
