webser
Суть: Машина VW В3 1992 1.8 mono ABS. Гдето-год назад начала гореть лампа ABS. На автосервисе сказали не обращать внимания и просто ее отключили. Тормоза работали исправно. Месяц назад стал замечать, что "прихватывают" тормоза при торможении - иногда, довольно сильно. При этом при резком нажимании на педаль тормоза загорается лампочка торомозов и тормоза "отпускает". При этом ручник - никакой. Педаль тормоза стоит "колом". Т.е. "прихватавет" - ручник работает, нормально езжу - ручник "пустой". При "прихватывании" педаль тормоза медленно возвращается в верхнее положение и для ее возврата и убирания эффекта "призватывания" можно покачать ручник - отпускает и педаль тормоза поднимается быстрее вверх. При этом тормозуха не уходит, тормоза не "проваливаются". Т.е. выход из "прихватывания" делается либо резком нажатии на педаль тормоза, либо подкачивания ручником.
В автомастерской посмотрели и обнаружили, что отсутствует пружина регулировки давления тормоза (оттяжная пружина). При этом задние тормозные цилиндры - в норме, передние суппорта - тоже. Нашел пружину - поставили - стало еще хуже. Теперь "прихватывет" постоянно - и отпускает дольше.
Сказали, что скорей всего ГТЦ накрылся - "перепускает". На конфе почитал - может еще и колдун влиять... А вот здесь главная "засада" - у машин с ABS меняется ВЕСЬ блок целиком, а это 50000 руб новый и 13000 б/у. Предложили еще решение - выкинуть атот блок на ... и смонтировать обыкновенные тормоза с вакуумником и всеми делами как на VW без ABS.
ВОПРОС : что скажете, гуру? Куда двигаться?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
