Реле свечей накаливания на AHU проконсультируйте плиз
vostok
vostok
знаю обо всем но не много
Архангельск
Jetta 1.3 80, Vento 1.8 93, Golf 3 1.4 ABD 95г, Golf 3 1.4 AEX 97г. -проданы, октавия 00 1.6 AKL, А5 FL 11 1.6 BSE
Начну сначала. Сгорели все 4 свечи накаливания. Начали проверять рэле проблема в следующем реле не отключает нагрев свечей накаливания. Как я понимаю отключение происходит когда температура становится максимальной либо когда даеш по тахику 2500, во втором случае реле срабатывает но когда обороты падают рэле опять включает нагрев свечей.
Вопрос дело в рэле или есть еще что-то что следит за управление нагрева всечей.
Заранее благодарен за помощ.
А как долго горит лампочка свечи накала?
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверь, тот самый что отвечает за свечи.
Лампа накала гаснет почти мгновенно.
Датчик температуры двухканатьный, один канал который дает информацию на мозги был мертвый, проверено при тесте. Два дня назад был заменен на новый Ваг ком ошибку по датчику больше не показывает, значит датчик работает.
Когда у меня подгорели контакты розеточки, куда вставляется реле свечей накала сделал проще. Поставил кнопку включения реле свечей накала отдельно и включаю их сам.
Поскольку теперь свечи включаются только перед запуском холодного двигателя на 5 - 7 секунд, срок их службы стал больше. Раньше они включались при открытии двери (и когда двигатель заводить не было надобности), оставались включенными до прогрева двигателя до 70 градусов или на 180 секунд.
Если температурный датчик в норме и лампочка гаснет сразу.Что за свечки?Может китайские?Попробуй контрольную лампочку к свечам на прямую подсоединить и посмотри сколько будет гореть.Удачи.
А какой именно датчик температуры отвечает за отключение свечей. В данном двигле есть один двухкональный датчик который выводит показания на панель приборов один канал и второй канал выводит показания на мозги. Данный датчик был позавчера заменен. Но в ваг коме выводится еще один показатель температуры который явно врет поскольку показывает температуру с минусом. И показания с первым датчиком расходятся в разы.
Вопрос где стоит второй датчик?
Датчик стоит как раз между коробкой и двигателем,в головке с внутренней стороны.
А здесь он показан и если да то под каким номером
Он стоит в тройнике ОЖ вверху и у него не 2 а 4 контакта
