Гур не работает перестал работать
  • Автор темы V@sek
  • Ответы 9
V@sek
Россия, Владимир
VW Vento 1.8 ABS 1992г
Всем привет! Я на форуме новый человек. Прошу помощи. У меня на Vento тек бачек с жидкостью ГУРа, купил новый, снял старый, вылил старую жидкость, поставил новый, залил новую жидкость, покачал рулем. При пуске ДВС перестал слышен звук от работающего насоса ГУРа (руль стал тяжелый). Усиливать стал только при вывернутом руле почти до упора. Даже насос стал подвывать. В чем может быть проблема? За ранее спасибо! :(
Воздух из системы выгнал?
Крути руль от конца до конца,в каждом крайнем положении удерживай руль секунд10.Конечно не забывай уровень масла смотреть.
Такое говорят от нечего делать.Сколько может быть воздуха в системе объёмом менее 1 л,ведро,что-ль?Сам выйдет,немного порычит и порядок.
Поиск надо подключать и голову.Вариантов немного,но и информации чуть больше нуля.
Систему прокачивал, но уровень не понизился. При работающем насосе гур в бачке должна быть видна циркуляция жидкости? Из за масла может быть такая проблема? Залита Febi 6162. Может быть система засорилась? Нет ли доп. штуцеров для прокачки системы? P.S. в бачке совсем никакого движения жидкости, как в стакане с водой, при вращении руля!
Смотри темы про насос.Мусолится регулярно.Раз в месяц точно.
Ремень натянут, шкив на насосе крутится? Шланги не попутал, не пережал?
Вопросик к форумчанам: сначала ГУР работает нормально, но если сделать разворот типа "ласточки" усилие на руле постепенно увеличивается; такое ощущение что насос перестает работать после нагрузки в виде затяжного поворота. После все восстанавливается до следующего поворота........... :unknw:
ну что решил проблему?
Почти два года залито в гур dexron III mercon и всё путем! ( ттт ) Чего и Вам желаю. :hat:
