Dogmat
- ТАЗы 06,08; VW Vento(ADZ) - проданы. Subaru Forester 2,5x
Спецы, помогите разобраться с моим монтажным блоком. В машине есть ABS, кондер, передние электростеклоподъемники, подогрев пердних сидений, электропривод зеркал. ABS моросит, а все остальное работает. Особенно интересно что за реле(1) и маленькое зелененькое о двух ногах и предохранитель на 30А рядом с ABS-ным.
Нашел схему реле с описанием и сравнил… Непонятно….
1-кондиционер(13)-----ничего не стоит, а кондер работает
2-задний очиститель(омыватель)(72)----ну этого у меня нету и не надо
3-впрыска топлива и зажигание(32)----нету, а надо???
4-снятие нагрузки для контакта X выключателя зажигания(18)---это совпало
5-не используется
6-поворотники и аварийка(21,22)—у меня (191) стоит и вроде работает
7-омыватель фар(33) )----ну этого у меня тоже нету и не надо
8-передний очиститель(омыватель)(19,99) ---это совпало
9-сигнализация непристегнутых ремней(4,29) )—стоит(36) но никакой сигнализации нету
10-перемычка для противотуманок----это есть
11-звуковой сигнал(53) ---это совпало
12-топливный насос(67,80,167) ---это совпало
13-реле блокирования стартера(53)
14-реле АВS(79)
15-реле гидравлического насоса ABS(79)
16-реле ABS(79)
17-предохранители клапанов и насоса ABS
18-предохранители кондиционера и элпривода сидений
19-не используется
20- стартер и фонари задн. хода
21-спирали обогрева датч. содержания кислорода
22,23,24-не используются
Вот мое:
5-не используется
14-реле АВS(79)
16-реле ABS(79)
19-не используется
Вот мое:
