Как снять центральный бардачок на VW Sharan-II
  • Автор темы Garry@Jet
  • Ответы 12
  • Просмотры 23К
    vw sharan
Garry@Jet
Вильнюс
VW Jetta, VW Passat B3, Seat Alhambra
В связи с приходом весны назрел ремонт центрального бардачка на Sharan ( если быть до конца точным то на Alhambre). Не известно чем занимался в машине предыдущий хозяин, только крышка бардачка перкошена, поворот вентиляцонной решетки сломан, фиксатор не работает, вот и возникла мысль снять центральный бардачек для его ремонта в стационарных условиях. Подскажете, как это все снимается. Пытался найти хоть какую то инфу на Экзисте-все только общие виды и никакой детализации.
1. Открыть бардачек
2. Движением вверх извлечь из гнезд оси 1 и 2 крышки вещевого отделения.
3. Движением в горизонтальной плоскости извлечь вещевое отделение из щитка 3 и передней панели.
Далее:
Снять уплотнитель проема двери 1 в месте прилегания к передней панели.
Поддеть и извлечь распорный штифт, установленный в пистоне 2.
Извлечь пистон 2 из отверстия.
Разблокировать фиксаторы и снять щиток 1.
Выкрутить винты с крестообразным шлицем -стрелки-.
Снять накладку 2 со стороны переднего пассажира и отсоединить разъемы плафона подсветки пространства для ног и плафона подсветки вещевого отделения.
Большое спасибо! Информация ценная, но только это боковой бардачек! А во вторых Sharan-ах есть еще и центральный (тот что в горизонтальной так сказать плоскости, посередине торпеды), куда можно положить мелкие предметы типа футляра от очков, передней панели от магнитоллы и т д. Вот он то и интересует. А то уж больно неэстетичный вид, весь перекошенный. да еще и пасть на ухабах разивает-фиксатор сломан. Фиксатор я ему магнитый соорудил, а вот механику исправить без снятия не реально. Если есть инфа выложите, буду весьма признателен :hat:
Не понял, это тот что бороде (тим где магнитола)? или в консоли (там где ручка переключени передач)?
Тут это обзывается элементом (позиция) номер 14 http://www.elcats.ru/seat/parts.asp?mdl=24...p;unit=EBB00060 Вещевое отделение 7M3857919A только как снять это не понятно
ЗЫ: ссылку дал на Сеат, так как туда можно попасть без регистрации.
Центральное вещевое отделение для хранения мелочей -1- зафиксировано стальными зажимами -2- в корпусе дефлектора -3-, чтобы его снять без повреждений необходимо предварительно разблокировать два стальных зажима.
1. Открыть вещевое отделение.
2. В отверстия в районе передней кромки вещевого отделения -1- вставить плоскую отвертку и разблокировать два стальных зажима -2- движением в направлении, показанном стрелкой.
3. Для предотвращения повторного защелкивания разблокированных стальных зажимов вещевое отделение необходимо нагрузить постоянным усилием, направленным от передней панели.
4. Выкрутить винты -1-.
5. Подцепить корпус дефлектора -2- за передний край и приподнять вверх -стрелка A.
6. После этого вынуть корпус дефлектора -2- движением в направлении, показанном стрелкой B из передней панели.
7. Отсоединить разъемы датчика температуры и подсветки дефлектора.
Огромное спасибо :hat: !
мужики помогите снять торпедо на Шарике 99г.в. открутил все но торпедо не снимается мож там есть какие нибудь хитрости заранее спасибо.
Admin написал(а):
1. Открыть бардачек
Далее:
Что то картинки не открывает! Можежь эту же инфу повторить или на мыло maxim1176@mail.ru Заранее спасибо!
и у меня картинки не открывает, разными браузерами пробовал.
Admin написал(а):
1. Открыть бардачек
Далее:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Как снять бардачок на VW Vento? Брат хотел помочь поменять замок ( точнее ручку) бардачка. В итоге сломал, а бардачок не открывается. Пытался открыть с помощью отвертки, но помял панель. Подскажете, как это все снимается. Пыталась найти хоть какую-то информацию, но все только общие виды и никакой детализации.
Garry@Jet, а вы решили проблему с бардачком?
Снять то его я снял, но вот что придумать с фиксатором этой крышки, не могу ничего придумать?
как сделать чтобы бардачек открывался и закрывался ?
А почему картинки не открывает?
