Красные стрелки приборов Хочу поставить на Октавию
  • Автор темы Methos
  • Ответы 14
Methos
ЖЫвотное
Королёв, МО
Skoda Octavia AGU '01
Появилась у меня идейка заменить штатные стрелки на Октавии (зелёного цвета) на стрелки приборов от какого-нить Гольфа или типа того, приборки вроде одинаковы.
Кто-нибудь имел подобный опыт и продаются ли такие стрелки отдельно от приборки?
Стрелки отдельно не прдаются.
Но замена стрелок тут ни к чему не приведет - т.к. штатные стрелки у Октавии прозрачные, а их цвет зависит от цвета светодиодов, которыми они подсвечиваются.
Оптимальный вариант - замена светодиодов на плате приборной панели на красные.
Вот как пример - Октаха А5 с белой подсветкой.
До
После
Воооо, вообще от души!!!!!!!! Офигенно получилось, 5 баллов! :good:
Обязательно красные поставлю, для контраста!
Спасибо за совет!
А подскажи какие светодиоды использовали. Может марка диодов известна? Подойдут ли диоды от подсветки мобильников?
Хочу в пассате Б5 поменять синюю подсветку на белую
Вот какие использовали неизвестно.
В панели Б5 стоят smd-светики (очень мелкие) - такие и бери
Только пол торпедо надо перебрать для этого :wacko:
И их очень много разновидностей, надо точные знать какие
Не такие уж они и мелкие
В телефонах например помельче :)
А как они там по сути крепятся?
Надеюсь не припаиваются?)))
зря надеешься
именно припаиваются :)
Ну эт смотря с чем сравнивать :)
Ну а как им еще там держаться? Они именно припаяны к плате
Вопщем мы решились и вчера с b5_user перепаяли подсветку его приборки на белую.
Светики взяли из подсветки экранов мобильников.
Они значительно меньше штатных по размерам и очень не удобны при пайке, т.к. предназначены для установки и свечения вдоль платы, а мы их ставили чтоб светили перпендикулярно плате. Но зато они в разы ярче штатных синих.
Вот пример, белая подсветка часов и термометра.
Все вместе светят почти как фонарик :)
Но под шкалами нормально, вроде по глазам не бьет. Заодно инвертировали экраны
А так было изначально.
На счет экранов еще думаем, может вернем назад.
Прикольно, а как экраны инвертировали? Очень классно получилось!!! :good:
Спасибо :)
Как инвертировать экраны здесь неоднократно описывалось.
Если кратко, нужно оторвать с ЖК экрана поляризованную пленку и перевернуть ее другой стороной
В случае повреждения родной пленки, можно использовать от любых других ЖК экранов. У нас на часах от экрана телефона :) Свою поцарапали отдирая клей.
