поликлиновый ремень Как должен идти??? ААМ
  • Автор темы msserg
  • Ответы 11
msserg
msserg
Коломна
VW Passat B4 1.8AAM 1996г.в.
У меня машина VW Passat B4 дв. ААМ.
На рисунке изображено как один ремень вращает генератор и помпу! Самонатяжной. И идет снизу помпы, у меня же идет ремень только сверху помпы. Как должен идти правильно??? Просмотрел 4 машины с аналогичными движками, 50%/50%!!!!!
И он что к помпе прижимается наружной частью??? Как такое вообще может быть?
Посмотри поверхность шкива и все дела, у ремня внутренняя сторона поликлиновая, если у шкива аналогичная то по ней должно внутреняя часть ремня прилегать, если ровная то наружная. Удачи!
Вот в том то и дело что шкиф гладкий, а у ремня внутренняя сторона поликлиновая. и идет ремень внешней стороной, т.е якобы нормально тогда получается, но в помпе лопасти имеют у всех одинаковое направление! Вот и возник вопрос как должно быть?????????
У меня двигатель ADY
шкив помпы гладкий
шкив генератора поликлиновой
ремень поликлиновой
проходит точно как на картинке
то есть клиньями ремня по гладкому шкиву помпы
Вот у одного так как и у тебя vmakeev
Вот я и задумался, а как должно быть правельно!
у меня проходит так же как и на рисунке, но если мне не изменяет память, то у меня и шкиф НЕ гладкий :hat:
А разве гидроусилитель, помпа не на одном ремне включая коленвал разумеется, а ремень клиновой. А поликлиновый коленвал, генератор, если есть кондишен, ну и самонатягивающий ролик
Господа, вы рассуждаете так, как будто помпе все равно, куда крутиться. А на самом деле она "несимметричная", и у нее есть правильное направление. Хотя работать она будет и в неправильном направлении, только хуже.
Правильное направление назвать не могу, извините. Куда закручена крыльчатка - не помню, а фото не нашел.
Естьу меня запасная помпа, крыльчатка там прямая, т. е. ей все равно в какую сторону крутится. А Вот на каталоге в ссылке приведенном уважаемым jeck однозначно нарисовано что во всех вариантах ремень на шкиве помпы лежит внутренней стороной. Удачи всем!
Мне тоже ребята привезли разобранную помпу, лежит в гараже, сфотографирую - выложу, но она выглядит точно так же как и на этой картинке из книги, крыльчатка там не прямая.
т.е. если смотреть со стороны шкива, то она должна крутиться по часовой стрелки вроде!
проходит точно так же как на рисунке. Когда менял все ремени то же обратил внимание на это, сначало даже по думал что шкив стёрся, но потом понял что это так и должно быть: шкив гладкий, ремень под ним. Во всех книгах такое расположение.
