Yurik69
Volkswagen Vw3b Passat (В5)
Двигатель АDR
Год выпуска 1998, Пробег 230 000 км
V=1,8
VIN WVWZZZ3BZWP359716
Регулятор фаз газораспределения, код 058109088В
На холодную двигатель работает бесшумно, но когда двигатель прогреется, то на х.х. постепенно начинается грохот (как на дизеле) в районе цепи газораспределительных валов, затем снова может утихнуть на время и так периодически. При высоких оборотах (1200-1500) шум стихает.
"Спецы" говорят, что это происходит из-за неисправности механизма натяжения цепи (т.е. регулятора фаз газораспределения).
Подскажите можно ли устранить неисправность на регуляторе или всё решается «хирургическим» путём, т.е – заменой.
А может причина вовсе и не в этом….?
			Двигатель АDR
V=1,8
