Neosis
Сегодня решил наконец поменять левый пыльник на рейке ,был порван ,как только снял его ,из него вылилось грамм 100 гидравлического масла ,наверное сдох сальник гдето внутри рейки ,убывание масла я замечал и раньше ,убывало довольно медленно, и вот начал снимать рейку и застопорился с карданчиком ,на нем очень плотный пыльник и фиг его поднимешь чтоб болт открутить ,может есть другие способы? и еще что делать с подрамником ,в книге вычитал что надо отпустить все его болты и затем приспустить ,все правильно? а двигатель надо с опор снимать или вместе с подрамником вывешивать? и насчет самого сальника ,есть ремкомплекты на эту рейку? может кто знает номерок и приблизительную стоимость?
