dr.grey777
Мужики, помогите дельным советом. Дело в том, что немогу справиться с такой проблемой как эл.движок системы охлаждения. Проблема в следующем ехал как то по городу и тут взгляд упал на доску приборов. О ужас стрелка температуры около 110°С, ну я остановился поднял капот вижу эл.движок не работает. Первым делом проверил предохранители все в норме, затем опять под капот, тронул колодку на эл.движке,он заработал температура стала падать, и теперь движок не останавливается пока включено зажигание или работает двигатель. Одим словом как только поворачиваешь ключ зажигания включается и эл.движок, я уж и прибором проверял может где замыкает, но прибор зараза ничего не показал. На вопрос о термостате отвечу сразу поменял на оригинал в пылу поиска неисправности. Да машина с кондиционером и поэтому эл.движок работает после поворота ключа в режиме будто бы вкл. кондишен то ли сильный перегрев двигателя, но я только повернул ключ на холодную. Помогите советом кто знает, может быть у кого была подобная проблема. Не знаю как это повлияет на советы. Но крыльчаток у меня две, работают через пасек. Заранее всем спасибо
