Замена поршней Подойдут или нет? Смотри фото
  • Автор темы aps21
  • Ответы 10
aps21
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
VW Passat B-3.RP.1991.МКПП.Моноджетроник.Сарай.-продан. Куплен Nissan X-trail.
Хочу поменять поршни вместе с шатунами. На фото слева-те что у меня стояли,справа-новые.Вопрос: подойдут или нет?Или подойдут только поршни?(в новых шатунах нет отверстия для смазки пальца).Жду ваших ответов.По весу и размеру они одинаковые.
это все равно что аборт делать по телефону!
ты хоть размеры напиши старых и новых, чтобы можно было сравнить!
толщину пальца, высоту, диаметр и тд!
Размеры одинаковые,способ смазки разный.
Ну если размеры одинаковые, то подойти должны только поршни. Правый шатун явно не от RP и рассчитан на смазку от форсунки(на RP ее нет), которая разбрызгивает масло на днище поршня для его охлаждения и смазки поршневого пальца. Я бы заменил втулку пальца в верхней головке шатуна от RP.
Поменял только поршни,шатуны оставил свои,родные.Пальцы поставил частично свои,частично от других шатунов,одним словом,где люфт меньше.Вроде бы работает всё нормально.
Помоему польцы одинаковые,какая разница какие ставить???
по моему на фото показано отверстие для смазки вкладышей коленвала...
Совершенно верно,но разговор идет про пальцы крепления поршней.
Да они одинаковые, просто чтоб люфта не было.
Это канал для смазки пальца. При вращении колена канал на колене в шатунной шейки совмещается с каналом на шатуне и масло поступает к пальцу, смазывает соединение палец-втулка шатуна и палец-поршень.
спасибо, буду знать
Всем спасибо,вопросов больше по этой теме нет!
