piratrom
добрый день! проблема следующего характера. При хх обороты достигают 1500, а иногда и 2000, но стоит переключиться на скорость и нажать на газ, как обороты сначала падают до 1000, как и положено, а потом возрастают. До этого были проблемы с хх, полетел регулятор хх (или руглятор дроссельной заслонки, в некоторых каталогах он так обозначался). я его поменял, теперь при заводе проблем нет. Да и еще, проблема с большими оборотами начинается, когда двигатель полностью прогрееться, причем на машине еще так километров 10 проедешься перед этим.
