vvmihailenko
Может кто подскажет, как к RCD300, которая стоит штатно в VWJetta, подключить усилитель. Если быть точнее
, то интересует где взять управляющий сигнал на вкл/выкл усилителя. На обычных магнитолах можно взять синий провод с управления активной антенной, а в RCD300 такого нет
. Я так понял там все управление идет по двум проводам шины данных. Что делать ?
