Пищит и свистит!
  • Автор темы Shoner
  • Ответы 20
Shoner
SpB
VW passat B3 RP 91
Купил усилок KIX car 51 1200w и колонки KIX всё это дело подключил, и все вроде работает нормально, но как только заводишь машину появляется какойто ПИСК непонятный который усиливается при открытии дросселя и при включении света фар!!!!Не как не могу разобраться.... а к электрикам дорого(((
Провода... :wall: :fool:
Какие, где и как относительно друг друга проложены??? B)
Силовые и межблочники наверное рядом
Как вариант - межблок где-то касается массы разъемом (столкнулся с таким глюком когда снимал торпедо и наводил под ней порядок - тюльпан межблока касался метлла кузова)
Кроме того, приборная панель (особенно ее задняя часть) дает наводки (фонила на кабель "усилитель - кроссовер", пришлось таки проложить его перед панелью.)
судя по тому что при включении света звук усиливается, где-то плохая "земля", из-за чего часть тока на питание усилителя идет по экрану межблочника и появляется писк. Может быть плохая земля на усилителе, на голове или как отметил D.Lus межблочный провод касается оплеткой (перетерта изоляция) или контактом разъема земли.
Афтару уже все наши ответы по барабану.... Наверна разабрался :LOL:
Вообще-то так не делают :unsure: Нашёл проблему-отпишись о её решении, ИМХО..... :punish:
ПС: или я не прав?... :unknw:
+1
хотелось бы хоть какой-то реакции :unknw:
привет всем,что бы не создавать похожую ветку решил написать сдесь,так что сильно не ругайте %) проблема похожая как и у автора,только усилитель не новый а был снят с предыдущий машины, короче установил усилитель, включаю вроде все нормально ,но как только завожу машину появляется какой то писк как будто турбина :) да и при не заведенном двигателе когда выкручиваешь громкость на 0 появляется какое то трещание и шипение в динамиках :\ силовой кабель протянут со стороны водителя в гофре а межблочный и акустические со стороны пассажира тоже в гофре.че это может быть \
© Как вариант - межблок где-то касается массы разъемом (столкнулся с таким глюком когда снимал торпедо и наводил под ней порядок - тюльпан межблока касался метлла кузова)
Кроме того, приборная панель (особенно ее задняя часть) дает наводки (фонила на кабель "усилитель - кроссовер", пришлось таки проложить его перед панелью.) :rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm:
сегодня тюльпаны проверял ,я их обмотал изолентой и со стороны магнитолы и возле усилителя, таже ерунда ( кроссовера у меня нету,я собирался делать по канальную систему. Может где какие фильтра погорели ? где то я тут читал про это \
g3GTI написал(а):
..... силовой кабель протянут со стороны водителя в гофре а межблочный и акустические со стороны пассажира тоже в гофре.че это может быть \
У меня (как и у большенства) проложено всё по этой же схеме.... но ничего не пищит и не свистит :unknw: ..... Провода-то какие? .... Аппаратура в каком состоянии??? ;)
силовой и меж блочный Иволга :) а акустический я покупал отдельно толстое сечение, не помню сколько мм но толстый %) и медный :) отдавал за него на то время 1.5 доллара за метр, аппаратура вроде небяды :))
Усь в багажнике?? Может бензонасос наводки даёт :unknw:
... про состояние проводов спрашивал, а не про фирмы.. (б\у,новые...) не потёртые ли??? Не может где-то на "массу" бить?? Может дины гдето на "массе"??? :oops:
да усь в багажнике, стоит как раз над насосом :) состояние проводов тоже вроде хорошие не потертые, я их покупал новые но они у меня на 2-м гольфе лежали около года, дины в подиумах стоят, там вроде массы не должно быть :) а из за минуса может давать помехи ? Оо
ИМХО, надо попробовать раздвинуть силовые, акустические и межблочные кабели ОКОЛО усилителя
Если он лежит над насосом, попробуй убрать оттуда... и....
.....прислушаться к совету Eu-Jinn :good:
Shoner написал(а):
Купил усилок.....какойто ПИСК непонятный который усиливается при открытии дросселя и при включении света фар!!!!
Значит наводки от генератора, ИМХО... Глянь, может сильноточные провода где-то в районе акустич. и межблочных проводов проходят.... B)
У меня как-то отошла клемма от аккумулятора, так писк стоял в колонках даже при выключенной аудиоаппаратуре. Решилось зачисткой клем аккумулятора
сегодня попробую, отпишусь
крутил и так и этак, поднимал усь от пола, результат 0 :(
