печка не дует
  • Автор темы A.N.D.R.E.Y
  • Ответы 4
A.N.D.R.E.Y
A.N.D.R.E.Y
Санкт-Петербург
VW Passat 1990
в смысле мотор под бардачком работает а в салон не дует куда надо лезть?
салоный фильтр поменяй )
Оборвании тросик управления заслонками управления
пороллон на стыках элементов печки умер и рассыпался - в результате дует в подторпедное пространство.
Зы. Перенес
В низу двигателя печки есть как бы клапан(такая пластмассовая штучка весит) если при включении он срабатывает, то нет прохода воздуха через всасывающий трубопровод. Была такая же проблема, теперь при включенной печке как на кабриолете... :)
