Правда пришлось немного перегородку попилить женой болгарина
И для этого Вы вырезали СИЛОВОЙ КАРКАС задней двери ?!
Так с таким же успехом туда можно всунуть моторчик и от БелАЗа
Нда-уж....Мы не ищем лёгких путей.....
Кстати-по опыту 3-х авто :вода и т.д. попадает не из-за плохой конструкции,а из-за того что наши Вани-Васи чистят полую ось внутри наждачкой,надфилем и т.п. от всей души и просто "сносят" на нет стоящий там резиновый сальник-колечко !
Сам механизм достаточно раз в год снять,почистить и смазать-и он работает далее.
"Смерть" как правило вызвана не работой,а тем что он с попавшей какой долгое время просто не используется и закипает "вусмерть" ,а потом в таком виде еще пребывает годами !
Как вариант продления работоспособности-предотвратить попадание влаги снаружи кузова между форсункой и полой осью с помощью чего-нибудь подходящего из резины.
Мне так сделали-что и из чего туда поставили не знаю,так делал не сам.
