В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? охлаждение на Фольксваген Гольф 3 Неполадки в системе охлаждения
  • Автор темы tunderbird
  • Ответы 10
    vw golf 3
tunderbird
Россия, Брянск
VW Golf 3 GTI
У меня такие проблеммы, (авто Гольф 3 2Е, с кондиционером)
1. не показывает температуру на панели приборов, стрелка вообще не отклоняется
2. при нагретой машине-радиатор еле теплый, можно сказать холодный.
3. не включается вентилятор
В чем дело: термостат или помпа? а может радиатор плохой? или все вместе?
Буду очень благодарен дельному совету!
1. Проверить ДТОЖ
2. Как определил нагретость мотора?
3. Может она еще не нагрелась?
Шланги на радиатор горячие?
Шланги практически холодные, проверял нагретость после 20 мин. езды
похоже что термостат открыт все время, но авто в итоге должно все равно прогрется, дело времени....
а может термостат у меня не открывается, и жидкость циркулирует по верхнему кругу.... вентилятор НЕ включается
Оба холодные и верхний и нижний?
Так двигатель горячий?Что-то ты так обьясняешь неконкретно, что трудно что-то понять
сам двигатель горячий (не дотронуться), а патрубки от радатора еле теплые...
Проверь натяжение ремня помпы.
Нет циркуляции охлаждающей житкости возможно умерла помпа
Сегодня поменял термостат и ДТОЖ...но побема осталась
После прогрева двигателя радиатор холодный.
Верхний патрубок горячий, а нижний холодный... Может у меня пробка в радиаторе? или засорен? Если пробка, как мне ее убрать?
