Стук при торможении что это ?
  • Автор темы Stassss
  • Ответы 20
  • Просмотры 28К
Stassss
Stassss
Москва Марьино
VWGolf 3 VR6 1997 АКПП был. Пока пешеход.
При движении всё ровно тихо плавно как только тормозишь плавно или резко всё равно где то на 10км/ч идёт удар по ощущениям в районе правого переднего колеса. На передке стоят новые колодки и суппорта( со старыми звук был такой-же )
Подскажите куда смотреть ??? А то эти удары очень напрягают и до хорошего я думаю не доведут.
Смотри подвеску, А точнее сайлентблоки!!
Передние сайлены менял 5000 км назад
но не факт, что они еще живые!!!
я тоже поменял сайлентблоки, а через 2 месяца(примерно) поменял еще раз, так как порвались.... вот так!
Смотрел всё живое не рваное.Тем более стук был и до замены и после так что дело не в них.
а стойки живые???
если потекли - то могут и подстукивать..
и вообще хорошо было бы по-подробней услышать про стук.. какой он: звонкий, глухой, или дребезг... на что он примерно похож??
может сам суппорт болтается на втулках болтов крепления???
у меня был глухой стук при торможении... решилось все очень просто: я поменял болты крепления суппорта..
Затяжку болтов колеса проверял? ;)
ЕвГеН85 написал(а):
а стойки живые???
Стук глухой такой не знаю на что похож на удар наверное.
Стойки тоже живые без подтёков и на качение тоже нормальные.
А суппорта я же писал только недавно менял на СТО а стук как был так и остался.
Я уже давно езжу с этим стуком и за это время раз по пять передние колёса снимал и ставил.
А в ступице не может быть причина ??????
Причин может быть несколько, опоры ДВС, верхние опоры стоек, сами стойки, ШРУСы, опоры и стойки стабилизатора.
+1
Не похоже на тормозную систему. Потому что колесо крутится и звук должен повторяться. Если одиночный звук, похожий на удар, то скорее всего, что-то тяжелое (например, силовой агрегат, балка и т.п.) сдвигается с места. А так как все эти агрегаты соединены через сайлентблоки, то смотри их в первую очередь.
Посмотри опоры двигателя и опоры верхние амортизаторов. Последние будут издавать глухой звук, если плохо затянуты верхние гайки и опора движется в стакане.
Стаканы тоже менял :(
Уж и не знаю вроде всё достаточно свежее.
А вот на счёт подушки двигателя надо подумать. У меня и вибрация от движка в салон идёт может и правда все беды от неё ???
??? Не понял... :( :( :(
Я имел ввиду стаканы арок колес. Они являются частью кузова и к ним крепятся верхней частью через опоры амортизационные стойки. Их не меняют. А если не притянута подушка, то может смещаться при торможении и бить по металлу арки.
Была похожая проблема.
Звук при торможении как быдто кто-то кувалдой с низу бъет?
Появилось это после замены сайлентов в рычагах.
Проблему решил протяжкой болтов крепления рычага, довернул в итоге на 1.5 оборота аж со скрипом.
Попробуй протянуть, мне помогло, уже год как это прошло.
Я и имел ввиду эти подушки резиновые в стаканах извини не так выразился.
Ну так я и спросил: нормально ли там затянуты гайки, то есть притянуты подушки к аркам?
Хотя в первую очередь проверяй все сайленблоки по низу автомобиля (судя по тому, как ты описываешь звук).
При торможение на Пассате Б5 иногда бывает глухой стук. он появился после замены передних колодок. что это может бытьб!!
