Всем привет ! Кто небудь может помочь ценным советом по установке ксенона на В6 (не оригинального )??? Пока не включаю дальний свет всё ок, при включении дальнего выбивает ошибки в 9 блоке. Вариант с резисторами не прокатил - сильно греются и всё равно выпадает в ошибку, Блок центр. электрики пробовал перекодировать тож не помагло. Есть ли у когото положительный результат ???
Посоветовали поставить 55 Ват блоки вместо 35 .Ещё хуже стало -раньше ближний тух при включении дальнего, а теперь тухнет сам через минуту. Самое интересное - питание на фишке есть ставлю родную лампу горит, а ксенон не хочет пока не переключиш в ноль. Пробовал массу с кузова не помогло видать по плюсу какойто коряк ???
